Ayer por la tarde , me dispuse a sacar los botones del panel izquierdo .
En el C4 Aircross ( el C3 AC chino ) y en los C3 Aircross sin pantalla táctil , ahí va alojado el botón del S&S . En otras versiones lleva botones ciegos , a excepción del Lane Assist .
La idea era sacarlo para ver si tuviera algún tipo de conexión y así poder utilizarlo.
Primero hay que quitar la tapa inferior , sale tirando hacia afuera , y luego hay que empujar el "cajon" donde van encantados los 3 botones .
Todo resulta sencillo , sin embargo , al desmontar la cajetilla con los botones , éstos no tenían conexión por detrás.
Digamos que sólo hay "líneas eléctricas" hacia el Lane Assist , y supongo que para conectar lo demás, habrá que soldar o hacer una movida similar ( no tengo ni idea de temas eléctricos, lo mismo estoy diciendo una estupidez enorme :elrisas: ) .
Por supuesto probé a activarlos, pero no pasaba nada .
Por otra parte , ya que tenía fuera esa tapa , le eché un ojo a la caja de fusibles , pues la toma de 12v trasera dejó de funcionar hace meses . El fusible de ésta queda detrás del conector gris , y sin apenas luz y con el nulo espacio , poco podía hacer .
C3 Aircross Shine 110 MT
