• Fallo del motor: Lleve a reparar el vehículo-
 #1523  por ersele
Buenos días,
Llevo 15 días con el coche nuevo y a los 3 días con él, me aparece en pantalla el mensaje "fallo motor.-lleve a reparar el vehículo" con pérdida de potencia, al día siguiente ya no me aparece el mensaje, llevo a Citroën y como no se quedó registrado el fallo, me lo dan y no vuelve a fallar hasta ayer que volvió con el mismo problema, ahora está en el taller.
A alguien más le ha sucedido?
 #1524  por Sukimimus31
Lo de la pérdida de potencia no , pero me salió ese mensaje , poco después de comerme un resalto.
Apagué el coche revise un poco todo , y varios meses después no me ha vuelto a ocurrir nada parecido , y no ha estado el coche parado .
 #1525  por ersele
Sukimimus31 escribió: Mar, 14 Jul 2020, 09:37 Lo de la pérdida de potencia no , pero me salió ese mensaje , poco después de comerme un resalto.
Gracias por la respuesta, en mi caso cuando las dos veces ha salido el mensaje en pantalla y en el cuadro, sí pierde potencia, a ver qué me dicen en Citroën...
 #1951  por Joanness
Me paso hace 3 meses por primera vez, con 45 mil km,y la misma respuesta que a ti. Me a pasado 2 veces más, y nada, como no se reflejaba, ni caso. El mes pasado se terminó la garantía, y hace 2 días, otra vez, pero casualidad que me llamaron de asistencia citroen para avisarme del fallo y que lo llevara a taller por ser grave. Ahora en el taller y SI podrán solucionarlo, pero no entra en garantía por que esta vez ponía fallo presión de aceite, y dicen no es el mismo que las veces anteriores…….casualidad???
 #1952  por Sukimimus31
Joanness escribió: Dom, 09 May 2021, 19:36 Me paso hace 3 meses por primera vez, con 45 mil km,y la misma respuesta que a ti. Me a pasado 2 veces más, y nada, como no se reflejaba, ni caso. El mes pasado se terminó la garantía, y hace 2 días, otra vez, pero casualidad que me llamaron de asistencia citroen para avisarme del fallo y que lo llevara a taller por ser grave. Ahora en el taller y SI podrán solucionarlo, pero no entra en garantía por que esta vez ponía fallo presión de aceite, y dicen no es el mismo que las veces anteriores…….casualidad???
Presión de aceite?
Como tienes las correa de distribución?
Si se pela, se tapona la chupona de aceite y gripa
 #1953  por Joanness
Sukimimus31 escribió:[quote=Joanness post_id=1951 time=<a href="tel:1620588996" data-original-title="" title="">1620588996</a> user_id=139]
Presión de aceite?
Si se pela, se tapona la chupona de aceite y gripa[/quote]
Premio!!!!!. Me dicen que la correa está gastada y que por eso el fallo, y que posiblemente se solucionen los otros que daba. Ahora a pelear por que con 45 mil km se gasta la correa, por que ahora sí se puede solucionar, y sobre todo, si es una más de las “normalidades” de este coche, por que gasto de aceite a rellenar cada 10milKm, correas cada 40mil, filtros cada 25mil, líquido de frenos cada 30mil…….menuda ruina.
 #1954  por Joanness
 #1955  por Sukimimus31
Joanness escribió: Lun, 10 May 2021, 10:39 Premio!!!!!. Me dicen que la correa está gastada y que por eso el fallo, y que posiblemente se solucionen los otros que daba. Ahora a pelear por que con 45 mil km se gasta la correa, por que ahora sí se puede solucionar, y sobre todo, si es una más de las “normalidades” de este coche, por que gasto de aceite a rellenar cada 10milKm, correas cada 40mil, filtros cada 25mil, líquido de frenos cada 30mil…….menuda ruina.
El mío es de 2019, tiene 50k kms y aparentemente está bien.
Lleva el 0w 30 ineo firts que recomienda? Porque parten si no es así.
Vaya movida han liado con la mierda de las correas.
 #1957  por Joanness
Importante!!!!. He sacado hoy el coche del taller, y después de “interrogarles” a fondo, me han dicho que lo de la correa es un fallo muy gordo de fabricación, que el aceite se la come, y provoca múltiples fallos de componentes…bomba del aceite, desgaste de balancines y tapa, válvulas y sensores. La reparación y cambio de piezas es brutal. Los talleres ya tienen una circular interna para si sale el problema, lo solucionen “si es muy vidente”, vamos, que igual jodes el coche y pasa como que es culpa tuya.
A partir de ahora, me aconsejan revisiones cada 15000km, ya que no se puede solucionar, pero si retrasar el problema así. 😡
 #1964  por gaia
Hace unos días me salió este mensaje al salir de la gasolinera donde reposto habitualmente. Apagué el coche y no apareció más el error
Pero, ésta semana, me ha ocurrido lo mismo en el mismo sitio, donde hay un bache.
Volví a hacer lo mismo y no ha vuelto a salir.
Pero para mi sorpresa, hoy me han llamado del SAC, para decirme que habían recibido el error y concertar una cita para ver si es un sensor o cualquier otra cosa
No creía que estuviésemos tan controlados 😂.
A ver en qué queda la cosa
