• USB y toma de 12v
  • Un espacio creado especialmente para los manitas. Aquí encontrarás todo lo relacionado con mejoras del vehículo.
 #2136  por Faber
Hola, si a la entrada de USB se conecta un USB doble como si hiciese de ladron, le ocurriría algo al sistema?
A la toma de 12 v se le podría poner un adaptador USB para poner música o conectar el móvil?
Perdonar mi ignorancia.
 #2144  por asaco25
Faber escribió: Vie, 11 Nov 2022, 15:59 Hola, si a la entrada de USB se conecta un USB doble como si hiciese de ladron, le ocurriría algo al sistema?
Hola Faber, yo tengo conectado un USB doble y no son funcionales, solo funciona una conexión para la memoria USB o conectar el móvil para Android auto, no conecta los tomas como independientes, así que lo uso con una memoria para escuchar música y la otra para cargar la dashcam, así están conectadas siempre y tengo libre el mechero para cargar el móvil.
Cuando instalé la dashcam observé que el módulo multimedia da la pantalla, tiene dos conexiones para conectar dos USB con su manguera correspondiente, pero de momento no he tenido tiempo de ir al desguace a ver si encuentro un donante de la manguera con USB que sirva y ver si así se pueden tener dos conectores USB funcionales, y mi consejo es que si se puede conseguir, no quites la toma de mechero, llevas la toma USB a la guantera, por poner un ejemplo.
¡Un saludo y feliz año!
